查看: 104|回复: 0
轿车电瓶没电了怎么应急启动车辆
发表于 2025-9-11 19:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车电瓶没电可以使用利用外力牵引带启动、手推车启动法、接线搭桥启动法。两辆车前后左右行车道必须有一条描述性的牵引带牢牢捆绑。然后你就可以去牵引带了。当然要慢慢起步,保证两辆车速度,注意行车安全。后才汽车起步时,及时联系正前方车子,随后慢慢的靠近停车。                此方法需要利用人力手推车的办法,司机还要将钥匙拧到打火位置,踩下离合器放下手刹,把挡位挂置在一档或二挡,根据背后有人手推车的办法,在时速做到一小时5公里时,慢慢地松掉离合器,踩下油门踏板,就可以使车子成功的启动。只是在使用此方法的时候也需要满足车子停的地方,路况比较好,至少要2~3个人才能够成功的启动车辆。此方法都是很多车主们较为常见的,不论是自动挡的车子或是手动挡的车子,都能够用这一种方法,主要就是将两台车子的前盖打开,把负极用电线接到另一台车负极,正级接到另一台车的正级。这样就能打火了,也能够顺利的发动车子,大概发动保持20分钟左右就可以将线全部撤掉。
GMT+8, 2026-11-13 16:21 , Processed in 0.057719 second(s), 20 queries .
