查看: 79|回复: 0
汽车雨刮器不动了怎么办
发表于 2025-9-11 19:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查电机接头是否需要重新连接线路;将雨刷打开到最大档位,用手轻轻拨动,观察雨刷是否能转动。如果能转动,说明雨刷传感器生锈,可以直接清洗;检查雨刷保险是否完好,保险丝是否烧坏,电机是否烧坏,连杆是否打滑,或组合开关是否接触不良。                1、车主用车时,出现这种情况,需要检查车辆雨刮器片上方是否被泥沙等异物卡住,将雨刮器上方清理干净即可。
2、也有可能是车辆雨刮器的操控杆故障引起的,可以直接到汽车修配厂检查操控杆故障原因,视情况进行维修或更换。
3、雨刮器不动了,也可能是车辆的雨刮器电机出现了故障,需要到电路维修中心,由专业人员使用专业的检测电脑检查车辆,并做出维修方案。
4、如果排除以上几种原因,车辆的雨刮器不动,可能是雨刮器的保险丝电路过载,导致保险丝烧断,使车辆的雨刮器无法正常工作,车主可以自行检查保险丝的使用情况并做更换。
GMT+8, 2026-11-13 17:01 , Processed in 0.059246 second(s), 20 queries .
