查看: 118|回复: 0
发动机支架坏了严重吗
发表于 2025-8-28 22:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机支架如果坏了,那发动机在运行过程中会有剧烈抖动现象,所以支架坏了可能会在行驶过程中产生危险,如果支架坏了车主们要立即更换。
汽车的发动机是固定在车架上的,发动机都是有支架的,发动机与车架连接的地方也有橡胶机脚垫,这个机脚垫可以缓冲发动机在运行时产生的震动。
如果发动机支架坏了,那发动机将不能被牢牢固定在车架上,这样是很危险的。所以,如果发动机支架坏了,车主们不要拖着要立即维修。
机脚垫长时间使用也会出现老化变硬现象。如果机脚垫变硬了,那发动机在运行过程中产生的震动会直接传递到车身上,这样车内成员能明显感觉到震动。
机脚垫长时间使用都会出现老化现象,这是正常的,因为机脚垫是橡胶制品。
如果机脚垫出现了老化现象,车友们也要及时更换,否则会影响车子的乘坐舒适性。
在平时保养自己的爱车时,最好用举升机将车子升起来检查一下底盘,这样车子有什么毛病可以很简单的看出来。
底盘是平时车主们不会在意的部位,底盘平时也是比较难观察的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27016.html
GMT+8, 2026-9-27 16:46 , Processed in 0.091693 second(s), 20 queries .
