查看: 111|回复: 0
自行车链子太松怎么调紧
发表于 2025-9-11 19:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
先将自行车后轮右边固定不动辅助轮的螺丝放松。将辅助轮取下来。能够看见最里面有一个大一点的螺丝,这是固定不动后轮胎的,把这个螺丝放松。用手将后轮胎向后拉,也可将固定后齿轮轴承向后敲一点,试试链条的松紧度。再加这个固定不动后轮胎的螺丝拧紧,然后把辅助轮安上去。
自行车链条松紧一般是上下两厘米。把单车翻过去摆好。用扳手松开后轮轴两端的螺帽,同时松开刹车装置;用扳手将轮轴端侧面的卡扣螺帽拧到紧的位置,然后将链条慢慢拉紧;当觉得快结束时,终止拧卡扣螺帽,将后胎校准到平叉正上方,随后拧紧轴螺帽,随后将车翻过去。上坡理论上换档是基于前面最小的原则,也就是第一档,后面最大,都是第一档,但实际上的前面轮轴档能够根据自身坡道来决定。理论上采用最大在前,即3挡,最小在后,9挡的原则来实现换档,但却要根据自身坡道和总长度来决定。
GMT+8, 2026-11-13 09:47 , Processed in 0.069958 second(s), 20 queries .
