查看: 139|回复: 0
汽车开一会水温就很高怎么办
发表于 2025-9-11 19:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温非常高处理办法:1、停车后务必置放三角警示牌;2、水温高时应避免马上歇火毁坏汽车发动机;3、查验副水箱冷却液液位是不是太低,直到冷却液温度下降至标准值后填补汽车冷却液;4、查验水管、储水箱是否存在漏水现象;5、检测风机是不是正常运作。                汽车水温非常高的主要原因是:1、防冻液没了或泄漏会使汽车温度上升。2.水泵因素导致发动机循环水系统麻痹。3.散热器风扇出现异常,造成热量不能及时传递给汽车冷却液,干扰排热,导致温度升高。
若是在车辆行驶中,发觉发动机温度高,则先要找到一个安全又荫凉的地方定点停车,让车辆怠速运作,不必歇火,由于歇火后冷却风扇和冷冻液循环一定会终止,这样会使汽车发动机更加热。随后打开引擎盖,提升室内通风,促使水的温度降低之后再将热管散热器放水盖扭开一档,等里面水蒸汽工作压力彻底排出来以后再打开。
GMT+8, 2026-11-13 09:46 , Processed in 0.060946 second(s), 20 queries .
