查看: 164|回复: 0
为什么喷油嘴不建议洗
发表于 2025-9-11 19:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
直喷喷嘴是发动机不能卸下清洗的独特技术,只有更换。 如果直喷喷油喷嘴严重堵塞,需要拆卸清洗,建议交专业维修店处理。 一般来说,车主很难自行拆卸和清洁,在装配过程中容易出现任何错误都会导致异常。                1.喷油器在轻度阻塞的情况下,一般来说不用洁净。
2.当喷油嘴堵塞严重时,应根据车况和平时添加的燃油质量确定。正常情况下,提议用户在3-4万公里左右开展检查和清洁。如果车油质量好,可以每6-7万公里清洗一次。
3、不必单独清洗喷油嘴,而是要开展油道的整套清理,毕竟油道中的积碳是“无处不在”的,不仅仅单独存在于喷油器上,单独清洗的效果是微乎其微的!
GMT+8, 2026-11-13 09:23 , Processed in 0.059183 second(s), 20 queries .
