查看: 58|回复: 0
灯罩划痕有必要处理吗
发表于 2025-9-11 19:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯盖刮痕很有必要处理。戴着橡胶手套,试着用各种类型牙膏,包含凝胶型的。最好是含硅的美白牙膏。洗去大灯玻璃上沙子和灰尘。不要在车漆或塑料上蘸上清洁液或抛光剂(必须用遮盖胶带和塑料薄膜保护漆面)。擦洗车布或软抹布上的一点牙膏,转圈擦洗前照灯玻璃,特别注意模糊或刮痕。                1、可以到汽车修配厂对车辆大灯抛光处理,通过抛光、打磨这种方法,有效清除灯盖上些比较长的刮痕与裂痕。
2、假如汽车灯罩中出现细微轻微划痕,能用家用牙膏碾磨擦洗,因为牙膏上会有细微颗粒,可以将牙膏涂抹到灯盖上,用材质较软的毛巾多次擦洗,擦洗完毕之后,用温水冲干净就可以。
3、也可以采用熏蒸的方式,修复刮花部位,这种方法可以将灯盖上的轻微刮伤填平,然后再进行打磨,这种方法跟镀膜的原理相同,给车辆的灯盖镀一层膜,效果最长可持续两年左右。
GMT+8, 2026-11-13 09:47 , Processed in 0.058734 second(s), 20 queries .
