查看: 144|回复: 0
汽车导航屏幕黑屏了怎么维修
发表于 2025-9-11 20:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆导航屏幕发生黑屏的现象非常大可能就是因为路线接触不良现象应该及时查看一下路线是不是发生接触不良现象的现象。当然,也可能是因为开关电源线老化,你可以试着更换一个,如果黑屏处理,这意味着开关电源线确实有问题。                假如电池电量不足,导航也就不会工作,因而会有黑屏状况。检查的方式:长按电源键,假如屏幕亮下立刻熄灭了,表明电池电量不足,应该及时充电。有一些司机导航的软件用的是盗版,适配层面非常容易出了问题,表现为闪退,卡死,严重时就会导致黑屏。降低成本或是想多感受其他事情无可非议,司机这时只需刷回软件正版化就行了。检查导航的端口处插头是不是松脱,经常会因为汽车的振动,本身就并没有插紧,久而久之就会发生插头松动的状况。
GMT+8, 2026-11-13 09:23 , Processed in 0.059108 second(s), 20 queries .
