查看: 113|回复: 0
消除安全气囊灯小妙招
发表于 2025-9-11 20:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如果拆装处有汽车安全气囊线,断开连接线后打开汽车电源。汽车电脑会识别断开连接状态,然后点亮气囊灯,将故障码存储在电脑中。如果是这种情况,解决方法比较简单,主要将线路复原后,用电脑检测仪将故障码清除掉即可。
消除安全气囊灯小妙招
2.汽车安全气囊有关构件伴随着使用时长的增加而出现异常,或由于自身内部程序的错误而点亮。这些情况要换问题构件后才能灭掉气囊灯。
汽车安全气囊维修涉及较多专业知识,车主可能无法自行解决。但是,大家可以试着分辨汽车安全气囊是否存在问题,造成气囊灯点亮。因为,在某些情况下,气囊灯也会点亮。例如,断开连接电池负极,等待5-10分钟接通电源,然后检查故障指示灯是否点亮。如果故障指示灯没有点亮,那就是一个假问题。
GMT+8, 2026-11-13 08:02 , Processed in 0.058849 second(s), 20 queries .
