查看: 115|回复: 0
后排车门有一个打不开怎么办
发表于 2025-9-11 20:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
吊线卡的位置不合适;汽车的门拉手锁和前柱间摩擦力比较大;汽车车门柱歪斜或者汽车车门柱太靠里。适当将吊线往松调;取下螺丝松动剂,对汽车车门柱开展润滑;取下大级轮和M8,将前柱里的两根螺丝拧紧松,把前柱放正,随后固定不动。                碰到这种情况时,司机能够检查后排座汽车车门侧边上边,通常有个划动的开关,这个开关往往是儿童锁的开关,此时司机将这个开关按钮扳向解锁的位置后,基本上就可以开车门了。如果采取这种方法开车门后,还是不能将汽车车门打开的,那么可能是汽车车门出现故障,这个时候司机就需要对其进行检查、修理。事实上很多汽车后排都安装了儿童锁,这也是为了防止小孩在没有大人看管的情况下,将汽车车门打开而发生危险所设计的,因此碰到这种情况时,司机不要直接就以为是车门锁坏了,其实这是很正常的现象,司机只要将儿童锁打开,就能解决这个问题了。
GMT+8, 2026-11-13 08:24 , Processed in 0.059624 second(s), 20 queries .
