查看: 132|回复: 0
车上有划痕怎么修复小妙招
发表于 2025-9-11 20:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上有划痕可以修复用细蜡、粗蜡、牙膏等。对于车身上轻微的划痕现象,车漆的损伤部位仅仅在表层,若是考虑到车辆的颜值问题,就不妨采用打蜡的方式来修复。比如说先用毛巾将车漆划痕部位擦拭干净,再擦抹上粗蜡做好轻微的打磨抛光,最后再擦抹上细蜡做好抛光处理就可以。                1.修复笔能够解决小划痕:假如生锈轻微,可以直接用超砂纸轻柔磨掉锈迹,但不要在没有方向的情况下打磨,要朝同一方向打磨。等彻底洗净后,涂上一层面漆。如果是新的划痕,可直接清洗后涂底漆;
2.然后,假如车子配有小罐原厂车漆,然后等油漆干了又换细细砂纸,在面漆上涂原漆。要是没有原厂车漆,需要购买1支补漆笔,用汽车补漆笔做好着色解决;
3、这样子的解决尽管没有去美容店解决效果明显,但是如果是小一点或不显眼处伤疤,也能够起到避免铁锈增大、加重功效;
4.牙膏可临时防锈处理:另外,牙膏可直接处理。当发现汽车结构有新的小划痕时,将牙膏轻轻涂抹在划痕上。雨天或洗车后别忘了再涂一遍;
GMT+8, 2026-11-13 08:01 , Processed in 0.068017 second(s), 20 queries .
