查看: 119|回复: 0
车子轮胎异响
发表于 2025-8-28 22:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎出现异响,原因有很多,比如:轮胎表面沾有杂物、轮胎缝隙有小石子、轮胎扎有异物、轮胎胎压过大、轮胎胎面老化等。
当出现上述情况,会出现不同的响声,比如:沾有杂物时会发出“噗嗤”的响声,有小石子的情况下会出现“嗒嗒”声等。
轮胎是汽车最重要的配件之一,保养很重要,下面我们来看一下:
1、检查胎压。正常情况下,四个轮胎的胎压要保持一致,而且胎压要保持正常值。
胎压如果低于正常气压的20%,轮胎寿命会缩短10%;如果经常性的低于正常气压的30%,轮胎寿命甚至会减短52%。
2、定期清理轮胎内的异物,这些异物在行进途中,如果受到挤压有可能刺破轮胎,导致轮胎漏气或者爆胎。
最后补充一下,什么情况下轮胎不能继续使用:
1、轮胎已经磨损到胎面磨损指示标记,这些标记为法定的最小沟槽深度,高度为1.6毫米。继续驾驶将会存在严重的安全问题。
2、轮胎受过严重损伤,比如撞击路肩、陷入坑洞或者插入铁钉等。如果伤害到了轮胎侧面,建议更换,因为侧面无法修补。
3、胎面变形或有明显的龟裂,这时候需要到专业的修理厂进行检查,由此断定是否继续使用。
4、轮胎已经鼓包,轮胎鼓包是爆胎的前兆,非常危险,建议及时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27088.html
GMT+8, 2026-9-27 22:16 , Processed in 0.418327 second(s), 20 queries .
