查看: 109|回复: 0
汽车电瓶换一个多少钱
发表于 2025-8-28 22:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶更换一个价格在200元左右,汽车蓄电池的使用寿命与行驶的环境、驾驶习惯有关系,日常不注意保养也会影响汽车电瓶的使用寿命,一般新车电瓶可以使用3-4年左右,更换之后的电瓶一般2年更换一次。
附:判断汽车电瓶更换的方法:
1、看电瓶外观:
通过汽车电瓶的外观可以判断是否需要更换电瓶,仔细观察电瓶的两侧是否已经出现比较明显的膨胀或鼓包现象,观察电瓶桩头四周是否出现白色或绿色的粉状物质,如果出现说明电瓶被氧化,需要及时更换电瓶,质量好或者是新电瓶不会出现类似问题。
2、看电量观察口:
汽车电瓶上会有观察口,通过观察口可以对汽车电瓶的使用情况进行了解,通过电量观察口可以看到三种颜色,绿色、黄色和黑色,绿色代表电量充足,黄色代表电瓶略微亏电,如果观察到是黑色,说明电瓶快报废了,需要及时更换。车主可以通过这种方法进行参考,还要通过其它方法综合判断。
3、测电瓶电压:
通过测量电瓶电压的方法也能判断是否更换电瓶,正常情况下,电瓶的空载电压是13伏左右,电瓶电压过低可能是电瓶出现异常,导致车辆启动困难或者无法启动。
常见的损坏电瓶的使用习惯:
1、下车忘关灯或车载电器设备:
停车忘记关大灯是比较常见的,也是很多电瓶亏电的主要原因,电瓶亏电后电量耗光无法启动汽车,在停车后需要及时关闭汽车大灯,阅读灯也是很多车主容易忽略的,建议车主在停车后及时的检查车内的用电器,避免出现电瓶亏电现象。
2、车辆熄火前不关空调:
熄火前不关空调,车辆下次启动时会随着车辆的启动而开启,对汽车的蓄电池有一定的损伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27005.html
GMT+8, 2026-9-27 13:30 , Processed in 0.141308 second(s), 19 queries .
