查看: 89|回复: 0
三角阀漏水怎么修理
发表于 2025-9-11 20:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
三角阀漏水的主要原因是阀芯老化,如果阀体表面都没有明显受损,松掉水龙头的螺丝,拿掉螺丝、螺栓头和旋盖,拿掉压盖内的三角垫片,装上可用的三角垫片,管道中的各种杂质必须彻底清除,以免阀芯堵塞。                水龙头轴向垫片的损坏是用钳子松掉并拿掉压盖,用夹子拿掉轴向垫片,换为可以用的轴向垫片,水龙头螺栓下间隙渗水是旋盖内三角垫片损坏造成的,需要拧松螺丝拆下螺栓头,再拧松拆下旋盖,然后拿掉旋盖内三角密封,装上可以用的。
除去阀体成直角外,方向调节阀在别的结构上与直连式单座调节阀类似,适用于高粘度、悬浮物、颗粒流体的场合,或需要直角配管的地方,它的流动方向通常是由下而上,由外向内,除阀体为直角外,其结构与直连式单座调节阀类似。
GMT+8, 2026-11-13 07:21 , Processed in 0.057422 second(s), 20 queries .
