查看: 51|回复: 0
车钥匙掉水里了要怎么处理
发表于 2025-9-11 20:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车钥匙掉进水里后,不可以马上按汽车钥匙上功能键去试车钥匙还能不能用,按了之后产生空隙水会更加快速的进入钥匙内部,里面的零部件会被破坏得更加严重。准确的方法是先用吸水能力比较强的卫生纸、干毛巾等吸走车钥匙表层的水。                假如所有功能正常,可以正常使用。假如钥匙无效,或是一部分功能失效,表明车钥匙的渗水早已无效,但是是用检修或是更换车钥匙,需要看汽车钥匙线路板的毁坏的程度。主电路板上会出现很多电子元器件。再次维修时,需要详细测量,以确定损坏程度。如果损坏不严重,花费的时间还可以,这种情况下可以采用维修方案。如果损伤严重,完全烧蚀,则无需修复。直接订购新钥匙就行了,因为相对来说,更换是最安全的,不考虑主板上准备备件的时间和成本。替换钥匙后,要将遥控器和防盗报警与汽车配对。配的时候所有钥匙都要带上。
GMT+8, 2026-11-13 09:18 , Processed in 0.059063 second(s), 20 queries .
