查看: 77|回复: 0
新手怎么打火启动汽车
发表于 2025-9-11 20:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行前,先检查挡位是否处于空挡,手刹有没有拉上,没有得要及时补上,以免导致溜车或前窜;插入锁匙,转动到“ON”的位置上,此时此刻操作系统会做好自检;自检时间段一般在5-6秒,实现并确定准确无误后,将刹车踏板和离合踩到底;如此车辆也就开启完成了,挂入1挡就可以松离合松刹车踏板起步。                一键启动的车也有以上档位。按下开始按钮,从锁定转到ACC,然后按下按钮转到on。踩下刹车踏板,一直按住,进入起步档启动发动机。自动档的车要打灯。除开锁匙的挡位,还要看变速器的挡位。全部自动变速箱只可以在P挡或N挡打火,其他挡的打火仪表盘会出现对应的警告提示。必须将锁匙或开关转到ON位置,使整车给仪器通电开展自检。仪表盘自检会检查车辆上的全部电器设备,包括汽车发动机和变速器,确保车辆安全。自检结束后,看看仪器上有没有故障灯。汽车发动机未启动时,发动机灯总是亮着是正常的。
GMT+8, 2026-11-13 08:24 , Processed in 0.060525 second(s), 20 queries .
