查看: 64|回复: 0
门钥匙拔不出来怎么办
发表于 2025-9-11 20:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况的话,就是说把这个钥匙拔的时候,然后左右轻微的晃动一下,还有就是不在这个钥匙孔里面高一点这个润滑油进去。然后再活动再试一下,如果还是不行的话,那就是这个锁块里面有可能卡住了。那就需要把这个车门锁块拆下来,然后检查处理维修的,有可能里面卡住了需要处理,或者是里面损坏的话,那这个车门锁,那就需要重新更换。                汽车钥匙的功能是:1、按下开门按钮,只打开驾驶室门,按2次解锁4道门;2、按下行李箱按钮,自动打开;3、下车后,按下锁键,遥控关闭窗户。
自动汽车钥匙无法拔出的解决方案如下:1、轻轻转动方向盘,试图拔出钥匙;2、将档位挂入P档;3、更换锁芯;4、重新点火,挂档,关闭发动机;5、检查和修理驾驶电脑。
GMT+8, 2026-11-13 08:33 , Processed in 0.057484 second(s), 20 queries .
