查看: 74|回复: 0
电瓶电耗尽了充不上电咋办
发表于 2025-9-11 20:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶电耗尽了充不上电采用快速充电这个方法比较方便。快速充电,使用快充充电器两小时,用万用表检测仪检验查看电压,若电压升高说明电池被激活,可以正常充电。用低电压充电器先充电两小时,电池电压有明显变动后,再用原装充电器进行充电,充电8小时左右充满为止,不能超过12小时。                如果饿死,主要是极板橡胶材料引起的。如果该蓄电池采用的时间超过了3年之上,是并没有恢复的价值的,直接更换新电瓶就行了。如果电池使用时间较短,由于电极板橡胶材料在短时间内放电过多,可以通过橡胶材料充电来修补,但电池电量只能修补到额定容量的80%左右。
GMT+8, 2026-11-13 08:52 , Processed in 0.061620 second(s), 20 queries .
