查看: 55|回复: 0
怎么完全关闭行车记录仪
发表于 2025-9-11 20:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如司机是要想彻底的关掉行车记录仪的话,事实上几乎所有行车记录器控制开关全是在行车记录仪上边的,可以直接按电源开关就能够关掉。另一个还能够选择直接断开行车记录仪电源,关掉电源线同是能够关掉的。                还有一种方法就是改变一下行车记录仪的供电方式,可以选择从点烟器上取电,这样当汽车在熄火后就会断电,从而可以避免在停车可还在耗电的情况。
如果有的车主是因为耗电的问题,那可以像上面所说的,改变一下供电系统的方法,这样当车子停车熄火后便会自行的关机了,当车子检测时遭到撞击,便会马上唤起停车的录像功能,而且把周边的图像拍摄下来,既可以保证车辆停车时安全性,与此同时还可以节省耗能,守护蓄电池。
GMT+8, 2026-11-13 09:21 , Processed in 0.058549 second(s), 20 queries .
