查看: 80|回复: 0
春节期间如何停车
发表于 2025-8-28 22:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、远离烟花爆竹燃放地点:
如果春节是在市里过,可以忽略烟花爆竹,市里一般都是禁止放烟花爆竹的,如果开回县城或者是农村时,燃放烟花爆竹也是比较常见的,去这些地方时,不要将车子停在村子大院门前的空地或者是燃放烟花爆竹的地方,爆竹碎屑会将车漆弄脏,严重时,爆竹产生的火花可能会直接将车漆弄掉,车主需要补漆。
2、远离窗户和阳台底下:
这也是春节停车时停车的禁忌,将车停在阳台下面,可能会有东西跌落,高空抛物的力量比较大,很容易将车窗玻璃砸坏,所以在停车时需要注意,避免在停车过程中发生损伤,影响正常用车也提升了养车的成本。
3、选择视线好的地方停放:
春节期间开车的比较多,车位比较紧张,如果没有停车位时,将车放在视野开阔的地方,最好选择一个自己容易查看的地方,可以防止车辆在停放过程中出现车漆被划伤的现象。
4、收好或带走车内的贵重物品:
过年停车时,还要将车内的贵重物品带走,如果带不走找个隐秘的地方藏好,避免在停放过程中出现盗窃现象,尤其是春节期间人流量比较大,以防万一不要将贵重物品放在车内。
5、停车不挡道:
走亲访友需要到处跑,停车是个难题,在没有停车位时,可以将车停放在一个不影响车辆通过的地方,如果妨碍行人通过,可能会在车上留下划痕,给车主带来不必要的麻烦。
6、调低报警灵敏度:
春节放鞭炮的比较多,周围车辆频繁路过可能会造成汽车警报响起,车主可以适当的调整报警的灵敏度,避免在停放过程中警报响,影响他人。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27140.html
GMT+8, 2026-9-27 17:06 , Processed in 0.158084 second(s), 20 queries .
