查看: 138|回复: 0
钥匙插不进去锁怎么办
发表于 2025-9-11 20:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看会不会钥匙插错了角度,或是锁芯没回正的前提下,就急于把钥匙拔出来了。重新对准锁眼再插一遍试试看。锁眼里面进入了异物,导致钥匙插不进去。这个情况可以用镊子、指甲刀,针等道具将异物拿出,钥匙就能够开锁了。                若并没有异物,方向又正确的话,有可能是锁眼的位置有些偏差了。可以把钥匙十字形的最厚边与锁芯上张口最大的十字形边对好,再插进钥匙,然后用锤子在后边轻轻敲击,待钥匙敲到位后再旋转钥匙试一试。
如果钥匙不好插拔,建议用张纸,将其对折,然后在折痕处向另一侧斜着剪成三角形,打开削一些铅笔末在上面,接着放好铅笔末的纸尖一端插进钥匙孔,将铅笔末装进去。把钥匙放平,然后在齿牙上小一些铅笔末,将钥匙慢慢的插进锁孔,反复数次,直到能轻松插拔为止。若钥匙插拔仍然不顺畅,有可能是锁芯问题,将其取下,竖直放在桌上,往钥匙孔多放炭粉,然后用钳子捏住锁芯,插进钥匙,尽可能的多旋转,反复数次既可以解决。如果是食用油黏住的锁芯特可以用这个方法,不过要提前将黏油清洗干净。
GMT+8, 2026-11-13 08:23 , Processed in 0.059560 second(s), 20 queries .
