查看: 73|回复: 0
窗户玻璃刮花了怎么修复
发表于 2025-9-11 20:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、裂痕不严重,能够使用专用型的夹层玻璃修复剂来补充,不影响本来的夹层玻璃构造和主要用途;2、裂痕很长的,则要更换挡风玻璃。汽车玻璃的更换方式如下所示:1.用螺丝刀拆除汽车玻璃周边的黑色的保护条;2.用钢丝打开整个汽车玻璃周边的密封胶;3.用小刀片刮去汽车上的黑色密封胶;4.在汽车玻璃架构上擦抹聚氨酯密封胶。                窗户玻璃刮花了怎么修复
汽车玻璃只是一个小划痕,这时可以用夹层玻璃修复剂,即抛光腊,找出一些砂纸、抛光盘、抛光轮修复,但必须记住过程必须耐心,不要匆忙,以免造成更深的痕迹,导致夹层玻璃无法修复,所以收益大于损失。如何延缓前挡风玻璃开裂?虽说小划痕对夹层玻璃影响小,但大幅度降低了车辆的美观大方性。此刻只必须简单的车贴,既美观大方又挡住刮痕,但切记不要挑选大一点的车贴,以免干扰视线。修复或更换大刮痕。前挡风玻璃裂,并且裂痕很大,刮痕裂口很深,这样的情况下车主去正规靠谱的保养店内遵从专业性师傅建议,此外发生较大刮痕面积时,考虑到是否更换玻璃,夹层玻璃的挑选应该正规靠谱原装夹层玻璃。
GMT+8, 2026-11-13 09:30 , Processed in 0.072060 second(s), 20 queries .
