查看: 77|回复: 0
车载冰箱不制冷是什么原因 解决办法
发表于 2025-9-11 20:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、有可能是冰箱自身的原因,例如压缩机毁坏、缺乏冷媒、线路毁坏的情况,车主需要立即拨通售后服务电话,立即维修冰箱。2、有可能是车辆的线路出现问题,导致冰箱没有通电,也就无法制冷了,车主可以更换其他设备,检查线路是否出现问题。                3、可能是车辆的电瓶没电了,因为车载冰箱使用的是车辆内部的电量,如果车辆长时间没有启动,或者是一直处于怠速运转的情况,电瓶就会亏电,冰箱也就不会制冷了。4、可能是车载冰箱的位置不正确,一些车载冰箱如果出现倾斜的情况下,压缩机就会停止工作,车主必须立即摆正冰箱的位置。
GMT+8, 2026-11-13 09:28 , Processed in 0.059005 second(s), 20 queries .
