查看: 139|回复: 0
汽车蹭了点漆怎么处理
发表于 2025-9-11 20:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
车蹭掉一点儿漆怎么处理要判断是否有伤到底漆假如是轻微剐蹭并没有漏出底漆那么只需要去开展补漆就可以了。假如比较严重且伤到底漆的,那么可能需要打腻子之后再开展喷漆。                1、假如汽车只不过蹭掉一点儿刮痕漆,这个时候能直接应用混合剂做好修复,通常是按照刮痕的方向直线擦拭,等到刮痕消失后,再采用较细一些的刮痕漆擦拭,最后就可以开展打蜡处理了。
2、假如是刮痕比较深一点的,这个时候最主要是观察刮痕处是否出现金属,假如看不到金属就能直接涂抹装饰漆,然后等待漆干燥后就可以了。
3、假如是很深的掉漆,需要及时做好修复,目的在于防止汽车车漆处的金属生锈,这时候需要将掉漆处清理干净,还要稍微打磨掉漆处,然后涂抹油灰后在上混合剂,最后打蜡即可。
GMT+8, 2026-11-13 06:39 , Processed in 0.059090 second(s), 20 queries .
