查看: 66|回复: 0
电动车遥控钥匙怎么换电池
发表于 2025-9-11 20:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车遥控钥匙这么换电池:爱玛电动车智能遥控器拆换:    1、一种是智能遥控器上面有一个小缝,把钥匙扣取下来,能够用小平口式螺丝刀头在小孔洞一别,这时候就可看见小空缺,用美工刀顺着间隙划一圈就开了,找到充电电池,按照原先的摆放方式,放在里面然后再按照拆卸方式还原即可。                2、另外一种是车钥匙下边有一个小间隙或小空缺,按着间隙往左边掰钥匙的镀铬条,掰开后电池盒会弹出,拔下来以后,把充电电池抠出换掉电池,再把它推上去,按住镀黑条就完成了替换。
台铃电动车智能遥控器拆换车钥匙
1、最先必须一柄一字螺丝刀,把侧边的这两个塑料板翘开,用一字螺丝刀渐渐地顺着裂缝完成割开,割开以后把绿的这块板取下来,充电电池在背面装着,卸下充电电池后按原放置方法实现拆换新电瓶,再装回去即可。
2、控制板有镙丝的,可以直接拧开螺丝,随后顺着间隙渐渐地划破,拉开以后就有充电电池了,拆换即可。
GMT+8, 2026-11-13 06:38 , Processed in 0.058877 second(s), 20 queries .
