查看: 66|回复: 0
抽水马桶水箱配件怎么更换
发表于 2025-9-11 20:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
抽水马桶水箱配件这样更换:1、先要将水管关掉,并把旧储水箱里的水全都排掉,将旧储水箱里的零配件所有拆卸下来。                2、在刚买的部件中,将调节水流量的零配件找出来,以后组装到原来的位置上,要注意这个零配件的底边是有两个橡皮圈的,要将其中一个橡皮圈放到储水箱中,这是为了防止水箱漏水。在平常不需要马桶的情况下,马桶也一直流水便是因为这个橡皮圈毁坏引起的。
3、将水管连接到小水箱的底边和家里的水源处,安装好以后就能够开水检测了,如果没有地方漏水就可以了,如果有漏水,就检查一下原因,随后进行重新安装。
GMT+8, 2026-11-13 08:48 , Processed in 0.058079 second(s), 20 queries .
