查看: 100|回复: 0
指纹锁打不开怎么办
发表于 2025-9-11 20:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
指纹锁打不开这么办:1、密码指纹锁无电。后盖板可直接打开,更换碱性电池就可以恢复到正常使用。    2、假如密码指纹锁无电,人不在家。可利用临时性供电应急供电开启,利用正负极端口号与五金店或部分商场购买的9V电池恰当联接,进房间后能马上更换电池。                3、它还可以利用应急电池充电进行配电。密码指纹锁新品适用手机移动电源的临时性快充。可利用手机移动电源联接到应急电池充电端口号,实现密码指纹锁的临时性快充。
4、假如买不到9V电池,又没有充电宝,可以用应急机械设备钥匙开锁。根据行业要求,电控锁需要配置机械钥匙,可以用钥匙强制开门。
5、电路故障缘故必须专业人员检修,一般都是线路板损坏、短路故障、点焊剥落接触不良现象等原因造成的,必须拨通相对应品牌售后热线解决困难。
GMT+8, 2026-11-13 08:48 , Processed in 0.059469 second(s), 20 queries .
