查看: 83|回复: 0
怎么判断自己的车积碳多不多
发表于 2025-9-11 20:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、观察尾气。正常情况下发动机排出的尾气是白色的,但如果排出气体是黑色的,一般是由于积碳比较严重的表现,还容易使尾气有刺鼻的气味。需要先检查一下三元催化器,如果正常的话就需要清理积炭,如果三元催化器有问题也要及时的更换。                2、看汽车性能变化。如果汽车积碳不多,自然动力是比较充足的,反之在积碳比较多的时候,就容易造成汽车动力下降,尤其是气节门上的积炭比较多的时候就会使汽车燃油燃烧不充分,动力跟不上。如果气节门、火花塞被很多黑色物质覆盖,也说明积碳比较严重。
3、看汽车油耗。如果发动机的积碳特别严重,就会使油耗增加,所以在油耗突然增加的时候,应该检查一下发动机的积碳,要定期的清理。
GMT+8, 2026-11-13 07:25 , Processed in 0.058367 second(s), 20 queries .
