查看: 127|回复: 0
电动卷闸门遥控钥匙怎么配对
发表于 2025-9-11 20:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、最先必须将自动卷帘门原先的控制器修复到出厂设置。2、随后同时将开锁键和关锁键按住几秒钟,过后旧控制器的密码便会消除。3、然后将新控制器和旧控制器的信号灯互相瞄准;最终按着两个控制器上面的开锁键就可以了。                电动卷帘门使用注意事项:1、操作人员最好定期检查和维护卷帘门的开关和升降的设备,避免电动卷帘门在紧急情况之下发生故障避免造成不必要意外事故。2、门帘打开和关闭时,禁止行人和奔跑,由于门帘打开和关闭时是由连接件连接的,电机和传动轴之中的不安全因素很少。所以门在启动时应该尽量不要跑。3、要保证链条的运行平稳,清理检查并清理卷帘门轨道内的垃圾,保持外部清洁。卷帘门的电机和传动链应定期加入润滑剂。检查控制箱以内的设备和开关控制箱,拧紧接线口,紧固螺丝等,消除控制箱以内、表面和按钮之上的尘土和污垢,避免按钮卡滞不反弹。
GMT+8, 2026-11-13 06:40 , Processed in 0.083924 second(s), 20 queries .
