查看: 114|回复: 0
电动车在路上没电了怎么办
发表于 2025-9-11 20:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车半路没电,首先关掉电源开关,静置一段时间后如果可以重开电源启动,那么可以先小油门匀速骑行。假如还是启动不了就只能助力推动了,离目的地不远的话,可以推着车走,新国标电动车有脚蹬的,可以骑行。离目的地远的,绳子绑在另一辆汽车上,拖着车走。或者拨打救援电话、搬运货车、打开备用电源等。                电动车突然断电有很多因素,比如电池组的单节电池电压是否正常、电池的保险丝是否断掉、正负极连接线是否脱焊、电池保护板是否过流保护、电门锁以及他线路短路、断掉、松脱,电池电量不足欠压值保护、电机霍尔线连接欠佳、转把和刹车的接线口、控制器电门锁信号线,检查空气开关等等。
发生上述故障,排除不了的,最好及时去维修店进行检修。假如有需要,可以让电动车的全部地方检验一边,排除异常故障,经常淋雨、涉水的电动车,裸露在外面的线路腐蚀、老化会比较严重,电池保险丝烧毁或接触不良都是突然断电的原因。
GMT+8, 2026-11-13 07:07 , Processed in 0.056557 second(s), 20 queries .
