查看: 69|回复: 0
驾驶证吊销5年怎么提前恢复
发表于 2025-9-11 20:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶证吊销5年没法提早恢复,一般驾驶证被吊销,全是出现了比较重大的违纪行为,比方说酒驾、超速行驶、导致伤亡事故等。这些违纪行为都会进行记录并进到档案,如果被裁定是没法提早恢复的。只能处理完违法信息、缴清罚款,然后等待5年的限制期。                驾照被吊销,自身是不能提早考驾照的,为此好多人有萌发找黄牛帮助,或找关系删掉档案的想法。但对于找黄牛这种做法是很不靠谱的,他们并不能帮你提早考驾照,大多只是了解你的驾驶证情况后套用,再给你伪造、变造驾驶证。至于托关系删掉档案那就更荒诞了,驾驶档案如果入录微机,除了信息有误可以通过纠正机制逐级上报到公安部进行改正之外,基本是不能更改的。如果你在车管所有关系,用这种方法也不是不太可能,但这是属于违纪行为。
GMT+8, 2026-11-13 06:41 , Processed in 0.056568 second(s), 20 queries .
