查看: 68|回复: 0
民有车有变速箱油冷却器吗
发表于 2025-8-28 22:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些汽车是有变速箱油冷却器的,大部分使用cvt变速箱的汽车都有这个部件。变速箱油冷却器可以降低变速箱油的温度,这样可以保护变速箱。
对于自动变速箱来说,变速箱油起到润滑,散热,传递动力的作用。
自动变速箱内都有换挡控制机构,这些控制机构是需要依靠变速箱油才可以正常工作的。
如果没有变速箱,那自动变速箱是无法正常换挡的。
变速箱的温度是不能过高的,如果温度过高,会导致变速箱内的齿轮温度过高,这样会导致变速箱的齿轮出现异常磨损现象。
所以有些车的变速箱会配备变速箱油散热器。
变速箱油是需要定期更换的,如果长时间不换变速箱油,可能会导致变速箱内的控制机构损坏。
如果变速箱内的控制机构损坏了,维修起来的成本是相当高的。
在更换变速箱油时,建议大家使用循环机换油法更换变速箱油。
使用循环机换油法换油虽然花钱更多,但是换的更加彻底更加干净。
在更换变速箱油时,应该将变速箱油滤芯一起更换掉,这个滤芯对于变速箱来说也是非常重要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27073.html
GMT+8, 2026-9-27 19:19 , Processed in 0.149000 second(s), 20 queries .
