查看: 98|回复: 0
风光e3的续航里程是多少
发表于 2025-8-28 22:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
工信部给出的风光e3的续航里程是405公里,这个表现是不错的,但是工信部测试的续航里程都是在一些比较理想的条件下测试出来的,所以在实际使用过程中续航里程要更低一些。
影响纯电动汽车续航里程的因素是有很多的,例如风向,温度,是否打开了空调等。
纯电动汽车是没有发动机的,所以这种汽车的空调系统是完全依靠电来运行的。
如果在行驶过程中打开了空调,会导致续航里程降低。
在冬季使用纯电动汽车时,续航里程也会降低,因为冬季室外温度比较低,低温会影响锂电池的活性,这样会导致纯电动汽车的续航里程降低。
风光e3是一款单电机车型,这款车的电动机最大功率为120kw,最大扭矩为300牛米。
风光e3使用了三元锂电池,大部分纯电动汽车都在使用三元锂电池。
三元锂电池的正极是使用三元材料制造的,有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,锰制造的,有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,铝制造的。
三元锂电池的能量密度比较高,并且重量比较轻。
如果大家对风光e3感兴趣,可以去试驾一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27024.html
GMT+8, 2026-9-27 17:37 , Processed in 0.091083 second(s), 20 queries .
