查看: 62|回复: 0
汽车显示胎压异常怎么办
发表于 2025-9-11 20:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、缓慢减速,在路边找个安全的地方,先把车子停下,然后下车把车子的几个轮胎都检查一遍,看一下轮胎是否被一些尖锐物品或者小石子扎破,如果轮胎被扎破了,拿车上备胎换上即可。2、检查一下轮胎是否因为老化或者其它各种原因漏气。3、轮胎的胎压监测器发生故障也有可能出现胎压异常,检测一下是否有故障。4、可以就近找一个汽车维修店去检查或者维修一下,但费用可能会有点高。                汽车显示胎压异常怎么办
经常检测胎压,安全出行前观察轮胎状态。子午线轮胎——通常被称为低压轮胎,只要扁平度不低,用脚踏板感觉有很大的弹性,不软就正常。如果行驶一段时间之后,胎压检测器再一次报警了,轮胎肯定是出现了问题。这时候就要及时停车不能再开了。如果有备胎,可以先换上备胎然后把车开到维修点进行维修。检查过后,如果轮胎只受到较小的损坏,只要把车胎补好就可以了;如果损坏的面积比较大,就只能更换轮胎了。
GMT+8, 2026-11-13 10:16 , Processed in 0.063052 second(s), 20 queries .
