查看: 57|回复: 0
摩托车机油型号怎么选
发表于 2025-9-11 20:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,摩托车必须根据该地区冬季的最低温度来选择地区冬季的最低温度。如果冬天气温会低于零下20度,需要10W40;如果冬天气温不能低于零下20度,可以使用15w40和10w40。因为15w40的流动性只需要高于零下20度,10w40只需要高于零下25度,汽车发动机就可以运行。                机油模型中w前面的数值意味着汽车机油的流通能力。数据越小,抗低温性能越好。15W表示零下20℃以下的正常流动性,0W表示零下35℃以下的正常流动性,10W表示零下25℃以内的正常流动性。w后面的数值意味着汽车机油的连续高温粘度。数据越多,粘度越高,在高温下保持浮油水平越好。
GMT+8, 2026-11-13 06:38 , Processed in 0.059745 second(s), 20 queries .
