查看: 59|回复: 0
方向盘没锁但是拧不动
发表于 2025-8-28 23:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是因为转向助力系统没有运行导致的,如果转向助力系统没有运行,那方向盘是很重的,所以才会出现转不动的情况。大部分汽车在没有启动发动机的时候方向盘都是很重的,因为此时转向助力系统并没有工作。
汽车上常见的转向助力系统有三种,分别是电子液压转向助力系统,机械液压转向助力系统,电动转向助力系统。
电子液压转向助力系统和机械液压转向助力系统都是有转向助力泵的,也都有液压机构。
电子液压转向助力系统的转向助力泵是依靠电动机带动的,机械液压转向助力系统的转向助力泵是发动机带动的。
电动转向助力系统是没有转向助力泵和液压机构的,电动转向助力系统是直接依靠电动机来提供助力的。
大部分新款汽车都会使用电动转向助力系统。
电动转向助力系统可以实现可变转向比,可变转向力度等功能。
由于液压转向助力系统需要使用转向助力油,所以使用液压转向助力系统的汽车是需要定期更换转向助力油的。
电动转向助力系统是不需要使用转向助力油的,所以这种车不需要定期更换转向助力油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27089.html
GMT+8, 2026-9-27 21:16 , Processed in 0.111894 second(s), 20 queries .
