查看: 118|回复: 0
捷豹I-PACE的续航里程是多少
发表于 2025-8-28 23:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
工信部给出的这款车的续航里程为456公里,这对于一款高性能纯电动suv来说表现是不错的。
捷豹I-PACE是一款双电机车型,这款车的前桥有一台电动机,后桥也有一台电动机。
前桥的电动机最大功率为147kw,最大扭矩为348牛米,后桥的电动机最大功率为147kw,最大扭矩为348牛米。
捷豹I-PACE的性能是比较强的。
捷豹I-PACE是四驱的,并且这款车的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
双叉臂悬架是一种比较高级的悬架,这种悬架有两个叉臂,双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,这样可以提高车子的操控性。
多连杆独立悬架能够提高车轮的抓地力,这样也是可以提高车子的操控性的。
很多高性能纯电动汽车都可以虐杀超跑,这是因为电动机的动力输出方式与一般的内燃机是不同的。
一般的汽油发动机和柴油发动机需要达到一定转速才可以输出最大扭矩,但是电动机不需要。
将纯电动汽车停在原地,将油门踏板踩到底,这样电动机就可以输出最大扭矩了。
如果大家对捷豹I-PACE感兴趣,可以去试驾一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27103.html
GMT+8, 2026-9-27 11:34 , Processed in 0.093943 second(s), 20 queries .
