查看: 127|回复: 0
锁车了后尾灯一直亮着怎么办
发表于 2025-9-11 20:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
锁车了后尾灯一直亮着这样办:1、大灯开关在全自动地方。假如锁车门以后后尾灯还亮,那样必须检查大灯开关是不是在全自动部位这种情况下,不仅是后尾灯会亮着,而且大灯也是会亮的,但是不要担心这种情况,车辆在停放一段时间以后全自动熄灭。                2、制动灯的开关坏了。一旦发现后尾灯一直亮着,首先要检查是否是制动灯的开关出现了问题,如果是开关有异常可以及时更换,价格不是很贵,更换起来也比较简单。
3、线路有问题。汽车的后尾灯线路假如出现了异常,比如有连电的现象,就可能会导致后尾灯一直亮着,即便是锁门也依旧会亮着这种情况,一般这种情况,车主最好是将车辆开到维修店,专业人员可以进行检测并维修。
GMT+8, 2026-11-13 09:18 , Processed in 0.058436 second(s), 20 queries .
