查看: 95|回复: 0
气压过低怎么处理
发表于 2025-9-11 20:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果压力过低,处理方法如下:1.估计车胎是否可以继续驾驶。如果可以,开车到周围的车胎修理厂解决;2.胎压低到无法驾驶。如果有车载充气泵,可以进行充气,然后到最近的修理厂进行维修;3.更换备用轮胎,然后进行维修;4.低温导致胎压低是正常的。只需启动车辆一段时间,即可恢复;5.重新安装车胎边缘和轮辋。                气压过低怎么处理
没有气压表的状况时该怎么判断:1.这个时候大家就只能通过目测和工作经验评定了,大家在安全的停车后,检查每一条轮胎纹路与地面两者的接触面积,这也是仔细观察轮胎的胎花能与地面触碰的数量来分辨的;
2.假如亏气的车胎比其他车轮多接近一个胎花的时候,那么就不推荐继续驾驶了。还有一些司机用到脚踩凭相关经验来分辨;
3.车辆一旦出现了胎压报警,车胎还能继续驾驶,尽早到修理厂检修,假如原厂配置了液态补胎胶水,能先添加补胎胶水后再驾驶,驾驶时车速部提议高过每小时五十公里;
4.倘若因胎压过低不可以驾驶了,那样我们能在汽车后才树立警示标志,打开双闪警告灯,随后更换备胎,或拨通救援电话。如果继续驾驶,会由于胎压过低,导致汽车轮胎的侧边被轮圈辗压而毁坏。
GMT+8, 2026-11-13 08:34 , Processed in 0.074731 second(s), 20 queries .
