查看: 88|回复: 0
车上的水泥浆凝固了怎么洗掉
发表于 2025-9-11 20:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、白醋:食用白醋是一种酸性溶液。但因为白醋酸性小,需要多次喷在水泥上,等一阵子才能变软,清洗才能达到清洗。2、水泥清洗剂:特别的清洗剂比米醋酸碱性大,消除效果更好。但是,由于酸度高,它对皮肤和汽车油漆有一定的腐蚀性。使用时应多加注意。如果喷在手上,应立即用清水冲洗。                3、洗车店:为了更专业、更省心地除去车上的混凝土,提议到专业的汽车美容店进行清洗。自己去除车上的水泥,一定要小心耐心,千万不要乱扣乱擦,以免损坏车漆。
泥浆是碱性物质,有一定的腐蚀性,一定要尽快处理,不然会损坏车漆。假如车辆溅混凝土的时间段不得超过12钟头,比较好的处理办法就是先用水浸泡,然后用汽车清洗剂和毛巾慢慢清洗。在它变硬之前,你可以用水把它弄湿并冲洗干净,然后用毛巾粘清洗液擦洗。如未及时发现和处理,水泥已固化硬化。此时,水冲洗不好,可以用酸清洗剂清洗,特殊的水泥清洗剂对汽车水泥去除效果不错,但也由于酸度高,皮肤和汽车油漆基本腐蚀,所以清洁动作快,防止直接接触皮肤,也不能让清洁液在体内停留太久。
GMT+8, 2026-11-13 08:48 , Processed in 0.059163 second(s), 20 queries .
