查看: 82|回复: 0
冷凝器清洗方法
发表于 2025-9-11 20:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、将洗涤剂兑水。冷疑网的洗涤机械是碱性的,对冷却器有轻度的浸蚀。因此,添加水以降低浓度值非常重要,因为只有管道才能清洗过强的浓度值,但不能考虑腐蚀性。                2、发动汽车,开空调,使冷却风扇转动工作中。首先用冷水冲洗,用风扇的旋转使冷水覆盖整个冷却器,可以完全冲洗到位。在此期间,由于冷却器温度过低,电子风扇可能会停止旋转。此时,有必要停止冲洗,提高冷却器温度,重新运行电子风扇。3.整个冷却器湿透后,用喷水工具将混合好一点的洗涤用品喷洒到冷却器表面。此时,电子风扇也应运行,并使用其运行吸入并分布到每个角落。据估计,这就足够了。此时,关闭空调和汽车发动机,观察冷却器表层。十分钟后,你会看到表面的污垢。“浮”起床,伴有一些小泡沫,等几分钟(我们通常等十到十五分钟,具体取决于浓度值)。4、再次运行空调使风机转动,此时得用很多的水冲洗,冲洗的越彻底越好,这步不可偷懒,等冲够了,你就会发现冷却器表面是干干净净,我们一般能把冷却器洗到像新的一样。
空调保养技巧有1、观察制冷剂液面相对高度运用干燥器的视窗,可以查验制冷剂液面高度。玻璃窥视孔通常组装在干燥机和空调机组的干燥器盖紧,通过夹层玻璃窥探孔观查制冷剂的流动性情况。假如中央空调工作中正常的,能够看见透明色冷冻液从窥视孔持续流动,偶尔在高温下夹一些小气泡,关闭空调系统时可以看到小气泡。2.冷冻剂是否足以定期到修理厂进行测试,可以通过感觉干燥机入口管道与出口管路中间的温度差来可能,制冷剂的数量还可以根据歧管压力表试。另外,还要查验空调系统胶管接头是不是有油迹。如发现渗漏,须及时去检修处解决。3.定期清洗冷却器用水管清洗冷凝器,由于清洗汽车冷凝器表层非常容易将热能传递到外部世界。按时清洗冷却器表层,可让空调机组的制冷效果进一步提高。4、检查压缩机皮带假如皮带表层与皮带盘槽触碰侧面光亮,并且启动空调时有“吱吱”的噪音,说明皮带打滑严重,应更换皮带和皮带轮。
GMT+8, 2026-11-13 08:33 , Processed in 0.059869 second(s), 20 queries .
