查看: 138|回复: 0
怎样判断汽车排气管是否进水
发表于 2025-9-11 20:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
判别汽车排气管是不是进水能够检查机油的色调。检查机油的色调是不是发现异常,假如机油变为奶白色,那就表明油箱或发动机中进水了。逐一查验空滤及空滤下外壳有无较显著进水印痕,并查验进气口及进气支管内有无显著过水印痕。                怎样判断汽车排气管是否进水
查验火花塞。拆下来各气缸火花塞并查看其是不是湿冷,若湿冷则说明发动机有进水现象。
查验发动机气缸壁能否有积炭印痕。发动机正常运转,气缸达到上止点部位一样,假如发动机进水,水不可以压缩,会导致上止点部位无法抵达原部位,向下移动,可能有点抽象,你看图片明白,如果不及时处理,可能导致阀门、连杆顶弯等问题。
此外,假如车辆别处也有难题,可以走保险,但发动机进水了,车险公司不赔,除非有给发动机上涉水险。必须安心的是,车子在地下车库停着,被水泡了,是不可能进水的,只有自己开入水中,发动机才有可能进水。
GMT+8, 2026-11-13 08:21 , Processed in 0.058392 second(s), 20 queries .
