查看: 145|回复: 0
充电器充不进去电是什么原因
发表于 2025-9-11 20:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电器充不进去电的原因:1、换一条电源线或是换一个充电器插头,然后进行充电,看能否冲入电,假如冲的进电,那么就证实是这个的故障,换个线,或是换一个充电器插头就可以了。留意充电器插头换的过程中留意换与你手机原装充电器插头的电压和电流相同基本参数的,避免对智能手机造成不良影响。若不能冲,那有可能的情况便是:手机插口故障、蓄电池故障、系统问题。                2、最先,手机与手机充电器联接,插到插座里看能否电池充电。若不能进行充电,那现阶段有可能的情况便是:充电器坏了、电极连接线坏掉、手机插口坏掉、电池坏了、系统问题。
3、将充电电池卸下来(不能打开就别强行拆掉),采用手机万能充去冲,假如可以充进去便是手机充电插口的难点,要不是,那么就再次进行排查,很有可能有问题的:蓄电池、系统。
GMT+8, 2026-11-13 08:32 , Processed in 0.059124 second(s), 20 queries .
