查看: 114|回复: 0
春节前汽车保养项目
发表于 2025-8-28 23:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、机油:
汽车机油是车辆在行驶过程中不可忽略的,汽车缺少机油发动机无法得到正常的润滑,容易出现异常磨损,春节前对汽车进行保养时,如果使用的是夏季机油需要及时更换,机油使用时间较长,颜色发黑,附着能力下降,需要及时更换机油,以此来保证发动机能够启动顺畅。
2、防冻液:
汽车防冻液的量一定要合适,不同地区的温度不同,所需要的防冻液型号和冰点度也不同,如果汽车的防冻液使用超过两年,需要及时更换,如果是混合防冻液,建议一年换一次,更换防冻液时需要注意品牌和型号,防冻液的品牌型号在性能上有所区别,严重时会让防冻液失效,影响正常使用,防冻液可以避免车辆在低温环境下不出现结冰现象。
3、电瓶:
汽车电瓶也是在年前保养时需要检查的,电瓶内的电解液不能缺少,一般保持将极板淹没10毫米左右比较好,检查电解液的比重,如果电瓶充电不足,容易在低温环境中破裂,汽车蓄电池的使用寿命一般在3年左右,建议一些使用三年以上的汽车电瓶及时更换,避免在使用过程中出现异常,影响正常开车。
4、制动系统:
汽车制动系统能够保证车辆在运行过程中的安全,检查制动液的量是否足够,如果制动液出现异常需要及时更换,检查刹车是否出现变弱或跑偏现象,检查刹车片的磨损情况,磨损严重的刹车片需要及时更换。
5、轮胎:
轮胎为橡胶材质,在温度较低的环境下材质变硬,还容易出现漏气扎胎的现象,需要检查轮胎的磨损情况,磨损严重及时更换轮胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27172.html
GMT+8, 2026-9-27 14:17 , Processed in 0.093843 second(s), 20 queries .
