查看: 167|回复: 0
保时捷怠速怎么调
发表于 2025-9-11 20:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先顺时针拧塞头,一直到拧不动,之后逆时针3圈左右,这个时候的位置差不多。随后安上怠速电机,彻底打开钥匙,其实就是拧到ON这个时候,汽车行车电脑会自动调节怠速电机。                保时捷怠速怎么调
大概10秒钟就能启动车子,假如汽车怠速一切正常,详细说明调节到位。假设怠速偏高,说明进气量大,必须将其拆下,逆时针转一圈,然后重复上述操作。假如待速太低或者无法启动,那就说明进气不足,这时候就必须将堵头顺时针拧0.5-1圈。
发动机怠速时的转动速度被称作怠速转速。怠速转速可以通过调节进气口大小来调节。待速即是汽车发动机“出力不出工”。如果油门踏板运行时,如果油门踏板完全释放压力,则汽车发动机处于怠速状态。速度调整时,速度比不能突高突低,否则会对汽车发动机造成初始损坏,最好到汽车维修部门进行调整。
GMT+8, 2026-11-13 06:43 , Processed in 0.059545 second(s), 20 queries .
