查看: 109|回复: 0
怎么判断三元催化器坏了
发表于 2025-9-11 20:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这么判断三元催化器坏了:最有效的方法便是将手放进排气管排气管排气口处,拿手感受排气管排气管的排风量,如果在同样的节气门开度下,排量显著低于别的车,表明该汽车发动机排气困难。另外一个方法是开启空气滤清器,拆除过滤芯,急加速时假如有有机废气返流,表明该汽车发动机排气困难。检验TWC是不是出现阻塞还可以看前氧传感器接触点外表颜色。                假如汽车三元催化转换器阻塞情况严重,会致使有机废气流回。开启空空气滤清器上盖,用力踩下油门踏板,有机废气就会从空空气滤清器中出来。发动机工作时,用有机废气分析仪检验空空气滤清器的进风口,即可检验出HC。因而,假如汽车三元催化转换器阻塞后不及时拆换,会在空气体空气流量计的热线或热膜上形成水垢,造成混合气过稀的故障,有机废气不能及时排出。
三元催化器阻塞达不到速率,比较严重时不容易运行。通常发动机的怠速没有冷时的快怠速稳定,特别是热时,怠速不稳定,急加速时有机废气从空过滤器的进风口流回,有机废气异味重、呛人。
GMT+8, 2026-11-13 06:36 , Processed in 0.059075 second(s), 20 queries .
