查看: 76|回复: 0
汽车进水后有霉味怎么去除
发表于 2025-9-11 20:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以到洗车行用大功率的防水吸尘器将水尽可能吸干。之后,打开全都汽车车门,将其暴露在阳光下,直到毛毯彻底干燥。毛毯下一般没有重要的线路。车辆底盘上也有防锈处理。只要毛毯彻底干燥,就不会对车辆造成任何损坏。还可以以把所有的座位都拆开,这样你就可以把地毯完全拆开,洗完淋浴后再晾干。这样做可以防止暴露在车内后的异味。                地胶是压在车边缝里的,你自己最好不要随意拆开,要不你很可能就装不上去了,回来后可以把汽车车门打开启低处,把脚垫什么的都拿出来放阴凉的地方晾干就可以了,地胶也要自己晾干,一般的地胶遇水后都是会变形的,尤其是遇水后暴晒,小心处理一下就没事的了。一般汽车地板上都是有排水的橡胶板,圆型的,寻找完用中性玻璃胶封在皮垫上,至少有4个,把毛毯拆下来清洗干净晾晒,不然要起霉菌,味儿没法解决,后就只能更换。
GMT+8, 2026-11-13 06:40 , Processed in 0.160271 second(s), 20 queries .
