查看: 70|回复: 0
换刹车片教程
发表于 2025-9-11 20:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片更换流程为:1、将车辆停靠在平稳的路面;2、扭松轮胎螺栓;3、将车辆顶起;4、车胎在悬在空中情况下将轮胎螺栓先后拆装,将车胎拿下;5、拆装下刹车卡钳;6、取下刹车片并挂好刹车管,避免涉车油泄漏;7、查看旧刹车片,与新刹车片比照看得出旧刹车片磨损水平;8、将新刹车片安装好。                换刹车片教程
怎么判断是否更换:1.看厚度:一般新刹车片的厚度是1.5cm如果损坏到3分之一,厚度小于5mm,要换;2.听声音:刹车片两边的极限值标示触碰摩擦,要换;3.查看提示信息:部分车型会出现制动损坏提示信息,如果刹车片磨损太多,会使传感器线接触刹车片,造成电阻变化、电流、检测信号、仪表板会出现刹车片报警灯提示信息。
刹车片的材料各不相同,一般有半金属刹车片、无石棉有机物刹车片、陶瓷刹车片等,其特点是由低到高。
GMT+8, 2026-11-13 07:45 , Processed in 0.078617 second(s), 20 queries .
