查看: 145|回复: 0
led灯怎么换
发表于 2025-9-11 20:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、拆开led灯的灯盖。这时候大家可以找一个凳子或者是1个专用的检修的梯子,然后上来把灯盖卡片掰到一边去,这个我能将led灯的灯盖拿下来。此外有些并没有卡片,上下移动就能将led灯灯盖拿下来。
2、led灯的检修。针对led灯的检修常见方案有三种,对应的也是不同的损坏的情况。咱们第一步能够拆换一个led灯的电源的驱动器,针对这一适配器,我们可以购买同型号的,然后将上下所连接的电线拆下来,然后将这一驱动器拆换上来,然后试试能否正常的照亮。其次是拆换LED灯珠。拆换的方法也很简单,便是按照原先的接线开展拆卸,以后再组装。最后便是整体更换led灯。所谓的整体替换,就是我们需要将这个led灯全部拆下来。此刻就需要使用螺丝刀将底部的螺丝拆卸,然后将吸顶灯松动,最后我们就能够把灯拿下来。当然要把其中的电线拆下来。过后大家就能够拆换1个新的led灯就行了。
3、调试以及恢复。在我们所需要更换的组件替换以后,这时候别着急将灯照组装上。我们需要通电开展调试。大家接上电源以后,就打开电源开关试一试能否正常的照亮。假如正常的能够照亮得话,因此此刻就表明我们的检修完成了。以后大家就将灯罩安装上来就行了。
GMT+8, 2026-11-13 08:21 , Processed in 0.066601 second(s), 20 queries .
