查看: 81|回复: 0
引擎温度高请安全停车怎么办
发表于 2025-9-11 20:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查冷凝器与水箱之间灰尘是否过多。并且用高压气体完全清理,保证储水箱和冷却器具备优良的散热性能;热车时,查验储水箱左右管温度差是不是太大。如果温差过大,需要检查温控器的开度,水泵是否有转速损失的故障。                发动机过热一般需要等发动机冷却下来才能开,大概需要等待一个小时左右。正常行驶下,假如碰到发动机过热仪表盘水温警报灯亮的状况,继续行驶则可能会对车造成不可逆的伤害,需要立即靠边减速停车,可以不要熄火。等待一个小时左右发动机冷却下来后,再继续上路行驶,开去修理厂。此外需要注意的是,为了避免出现这类故障,我们应该定期对车辆搞好维修保养,如更换机油和机油滤芯、清除曲轴箱通风和燃油系统、维持曲轴箱通风优良,才可以增加车辆的使用期限。
GMT+8, 2026-11-13 06:49 , Processed in 0.059839 second(s), 20 queries .
